Originalmente inviato da simone76 Avrai capito male, è una enorme fesseria. Ha ragione fradellaq. |
Esatto.
Tanto per chiarire un po' le idee a chi non mastica molto di "cose elettriche", la tensione (Volt) può essere intesa come la FORZA con cui la corrente viene fatta muovere, e gli Ampere la quantità di cui si dispone; ovvero il serbatoio da cui possiamo attingere ed il flusso che se ne può estrarre.
-da una cisterna d'acqua alta dieci metri, si possono prelevare ettolitri d'acqua, con flusso copioso; da una tanica d'acqua il flusso è molto minore.
Se la tanica viene portata a 10 metri di altezza, la pressione è la stessa della cisterna, ma la quantità di flusso prelevabile è minore- L'altezza è la tensione, il flusso la corrente, la quantità nei recipienti è la capacità della batteria in Ah-
Così una batteria con più ampere/h ( o mAh ), ha una capacità maggiore e dura di più a parità di consumo.
Non complichiamo le cose coi C di scarica...che sono comunque un indice di quanto una batteria può dare in termini di flusso, in proporzione alla sua capacità di accumulo.
Spero di avere almeno in parte, chiarito un po' il concetto.
