Consegnata la barca di riserva a Claudio Felcini lunedì` scorso, anche lui si e` messo allopera e giovedi` ha fatto le prime prove con il gioco 2 al laghetto di muggiano.
Prove gioco 2 Black Urca in bianco alias AUS 29
Ieri, allidroscalo di Milano con vento molto altalenante si di intesita` sia di direzione abbiamo fatto un po di test con le 2 barche assieme a una nutrita schiera di IOM, AC100 e altre varie barche assortite tra cui una M portata in regata da Pedrini.
AUS29 con nuovo albero, nuove vele e tutti settaggi da improvvisare ha faticato molto a trovare il passo giusto anche perche` il vento passava da zero a pochi nodi con qualche raffica piu` forte nei momenti migliori.
Comunque verso fine giornata e` riuscita a tenere il passo della sorellina. Far funzionare al meglio una barca da regata in 2 uscite non e` facile e si fara` quel che si potra`: forse saremo pronti... alla fine del prossimo we
Per proseguire la messa a punto della mia barca ho potuto contare sul supporto di Pedrini con una buona M che purtroppo soffriva molto nei momenti di piatta totale e di uno sparring parner di eccezione... che qualcuno conosce bene
e che invece "non soffriva mai"
Non ce` e non credo ci sara` una classifica della giornata perche` era la seconda di 2 prove e alla prima non abbiamo partecipato in molti eccetto Claudio Felcini che, nonostante la messa a punto zoppicante di AUS 29, si e` aggiudicato il primo posto nella classifica su 2 giornate.
Guardando le 8 o 9 prove che abbiamo disputato ieri, Magic Urca si e` ben comportata riuscendo qualche volta a stare davanti a tutti e non riuscendoci altre grazie soprattutto al suo skiapper che ha centrato qualche boa, non sentito un cambio di percorso e fatto incontri ravvicinati. In 2 occasioni mi sono fatto ancorare (1 in partenza e 1 in arrivo) da qualche barca con idee poco chiare riguardo alle mure a dritta o a sinistra...
Colpa mia, comunque, perche` dato il tono conviviale della manifestazione e la presenza di molte nuove leve, dare per scontato il rispetto delle precedenze e non tenersi per ipotesi fuori dal casino e` un errore che si paga sempre.
Concludendo... Il passo e` buono, laccelerazione anche: in poppa va ok e non ce` molto da toccare perche` e` sempre visibilmente meglio della IOM, invece di bolina credo si possa e si debba guadagnare ancora qualcosa in termini di angolo al vento e passo perche salvo in pochi momenti di poca aria non riuscivo a guadagnare nulla sullo... sparring partner di eccezione.
Bisognera` studiare qualche regolazione nuova in questa settimana... sperando che la notte porti... coniglio altrimenti...
