Originalmente inviato da fradellaq Tensione in volt e capacità in mAh sono due cose mooolto diverse. Se va bene a 7,4 volt la centralina la puoi alimentare con una LiPo 2s anche di 999999999 Amp. |
no sulla centralina c'è scritto anche il limite agli ampere! danno lipo 2s massimo 1300mAh e per le batterie nimh non ricordo.
io ho preso una 2s 1300mah e messa in diretta sulla centralina! ovviamente l'ho fatta passare per un kill switch per casi di emergenza.
