Benissimo continuo....
Il radiale Steel / SL esngines ora grazie allo sviluppo ulteriore di Michele Zanatta gode di notevoli migliore che non sono ancora terminate.
Il motore ora gode di una cam della distribuzione completamente regolabile e con le fasi di aspirazione e scarico perfettamente dedicate. Questo vuol dire che le alzate delle cam non sono uguali ma ogni una (aspirazione e scarico) ha una sua curvatura e un tempo di apertura diverso oltre che un fattore di alzata diverso.
Questo ottimizza ancora di piu il motore rendendolo unico.
Migliore di un Sirius 7 e migliore di qualsiasi altro motore in circolazione.
E stato migliorato poi il flusso della miscela nei condotti di aspirazione aumentando il diametro della portata e dimiunendo il fattore di turbolenza creato nella fase di aspirazione vista la lunghezza di ogni songolo condotto.
In secondo lugo Michele ha voluto utilizzare diversi tipi di carburatori per avere una migliore resa.
Le candele migliori in assoluto per 4T rimangono le OS. le Saito ma non rendo allo stesso modo perchè piu FREDDE. il motore cala di 8000 anche 1000 Rpm e risulta meno pronto allo spalancare del gas.
Infatti Michele ha constatato che il Motore che ha montato Paolo Severin sul suo BU133 con le candele 4T OS porta il motore a oltre 6000 Rpm contro i 5300 delle candele Saito 4T e con un'elica di diametro maggiore e passo piu inciso.
Ultima modifica di AquilaSolitaria67 : 16 settembre 12 alle ore 23:23 |
