Originalmente inviato da imperatore82. Booo credo in nylon sono o meglio erano,di Hk,il problema è che non si sono rotte le cerniere ma sono state strappate via con tutta la parte mobile lasciandole intatte dalla balsa che ha ceduto come se fosse di pessima qualità il legno maaa |
Su certi modelli e con certi motori meglio usare cerniere a perno di qualità..
affondano nella balsa per 4/5 cm. se montate con una buona epoxy non creano questo problema e durano quanto il modello
Robbè
