Vecchio 16 settembre 12, 22:15   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Rho793 Visualizza messaggio
Salve, stamattina al campo mi ha dato problemi la centralina in questione, mi spiego: la centralina è Alewings double energy con interruttore elettronico a ponticello, in pratica con lo spinotto inserito l'impianto è spento. Stamattina invece appena collego la prima batteria l'impianto si accende con lo spinotto dell'interruttore inserito. Provo più volte ma non cambia nulla, il circuito è sempre acceso, spinotto o no.... qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa da che può dipendere? Di elettronica capisco zero o quasi sicchè al massimo posso fare prove col tester ma senza andare troppo in profondità.
Grazie dell'attenzione
Roberto
Ciao, quello che mi viene in mente, dato che lo stato di ON è una apertura, può darsi che una botta di troppo abbia dissaldato un saldatura fredda relativa alla presa per lo spinotto su pcb e perciò risulti un'apertura (quindi uno stato di ON). Apri la centralina, verifica e semmai risalda ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
