Originalmente inviato da -RsX- Più la batteria è mal messa, più sarà lo sbilanciamento a fine scarica e più a lungo durerà la fase di bilanciamento fine (trk) anche perché la resistenza interna sarà alta e la batteria farà fatica ad assorbire corrente
Hai fatto caso alla resistenza della batteria? Sicuramente doveva essere molto alta |
No.. comunque ci sto facendo caso.. tengo d occhio tutto
Ho visto che ho il max current 120%' l'ho sempre lasciato di default...
se provo z metterlo a metterlo a 100 dite che migliora?
Vorrei disabilitarlo questo bilanciamento finale.. oggi caricav o al campo e togliendo le batterie quando suonava non ho avuto nessun problema di sbilanciamento eccessivo a fine volo
Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
