Anomalia Alewings double energy...
Salve, stamattina al campo mi ha dato problemi la centralina in questione, mi spiego: la centralina è Alewings double energy con interruttore elettronico a ponticello, in pratica con lo spinotto inserito l'impianto è spento. Stamattina invece appena collego la prima batteria l'impianto si accende con lo spinotto dell'interruttore inserito. Provo più volte ma non cambia nulla, il circuito è sempre acceso, spinotto o no.... qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa da che può dipendere? Di elettronica capisco zero o quasi sicchè al massimo posso fare prove col tester ma senza andare troppo in profondità.
Grazie dell'attenzione
Roberto
