Update e un paio di domande sulla telemetria
Grazie a tutti per i consigli.
Ho deciso di mantenere la FC-18 per ora, quando poi romoloman
fara' la magia allora potro' usare anche open9X.
Ho cercato di capire meglio il funzionamento dei moduli FrSky,
non avevo capito che non necessito del display per sfruttare
la telemetria. Quindi se ho capito bene gli allarmi ( e relativi beep)
nella TX mi permettono di avere un feedback del segnale e
dell'ingresso analogico sulla RX, che userei per leggere la tensione
della batteria, comprando solo il TX e l'RX.
Mi manca un dettaglio: volendo collegare la TX al PC per
settare gli allarmi, il cavetto e' in dotazione al modulo oppure
va comprato a parte? Nel secondo caso, e' un cavetto
seriale TTL o RS232? Ne ho gia alcuni in giro.
La DFT sarebbe "plug e play" come dice zio Bill, mentre la DHT
la potrei usare anche con alte tx, sono equivalenti o c'e'
qualche differenza?
Fabio.
