Originalmente inviato da Max Maxi anche a me succedeva quando lo costruii, il depron ha una venatura come il legno, quindi in un senso si piega di più e in un senso è più rigido, penso che per casualità tu hai fatto le ali tagliando il depron dal lato più "morbido" quindi rifai le ali nel senso ridigo. Per capire la venatura basta che pieghi un po il depron con le mani e capisci dove fa più resistenza. |
Ho controllato,mi sembra che sia nel verso giusto..la venatura più rigida,è nella stessa direzione della scritta "depron" che c'è scritto sopra,l'ho letto in qualche forum,e la scritta è orizzontale all'ala..comrperò il depron cmq,e ne rifarò un altra..grazie della risposta
