Originalmente inviato da gotosan I picchi sono una cosa, il consumo medio altra.. sto dicendo solo che i tuoi consumi medi sono troppo alti quindi probabilmente non hai ottimizzato l'efficienza tutto qui.
Se è per questo in hovering il consumo medio è anche più basso diciamo 8-10A se in hovering hai 15A. di medio hai i cuscinetti grippati.....
Ripeto appena posso ti posto qualche test (ho il dpr 100 anche io e di test in passato ne ho fatti..) con qualche buona mazzata sullo stick e son sicuro di tirar fuori qualche bel picco di corrente in quanto ho rilevato normalmente picchi di 25-30 su richiamate brusche, non posso testarlo su volo esasperato 3D in quanto non alla mia portata ma, quello rappresenta solo il limite massimo a quel punto non credo che importi più di tanto ottimizzare, li si richiede brutale potenza e basta..
Ripeto il tuo T-rex consuma un pò troppo e potresti tirar fuori qualche minuto in più..
Un saluto
Riccardo |
non ti preocupare il mio t-rex non consuma troppo visto che i tempi di volo con celle buone sono come i tuoi addirittura io ci volavo con le 1500 20-30C
evidentemente i miei assorbimenti
al banco
erano solo per tentare di sollevare il tavolo da lavoro!!
se provi le 335 gli assorbimenti aumentano e sono l'ideale per riproduzioni perchè aumentano la stabilità ma se si smanetta....
