Vecchio 15 settembre 12, 08:33   #2431 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da andreaoyeah Visualizza messaggio
Il servo che brucio più spesso è quello dell'elevatore e oggi è successo in seguito al cutoff dell'eli... Quando va in cut off non riesco più a fermare il motore che si incanta... vi succede?
Inspiegabilmente pure sul Mcpx e' il servo che cede prima .
Quando va in CUT OFF
A me e' capitato varie volte , sia con il 130 che con l'Mcpx , di
Non riuscire a fermare il motore ; curioso e' il fatto che tutte le volte che ho cercato di " ricreare il problema " ( arrivando apposta al CUT off) non me lo ha fatto : come se dipendesse sicuramente da CUT off ma non solo da quello !
Ripeto per succedere deve andare in CUT off ma , non necessariamente capita e perche ' quanto capita ...boh ..
Naturalmente e' una caratteristica solo ed esclusivamente e- flite : con nessun altro modello ( per fortuna ) succede.
Ps non e' influenzata dalle curve di Hold : può succedere pure mettendo completamente in negativo il thr del Hold o riprogrammando ( in fase di bilding ) con il trim tutto in basso ( negativo ) del thr .
Questo problema lo segnalai ad inizio del 3ead e Adams79 non e ' mai successo in nessun CUT Off...boh
edubu non è collegato   Rispondi citando
