Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 14 settembre 12, 22:58   #4981 (permalink)  Top
mgaproduction
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Setup testa sonix
Gente ho effettuato i seguenti steps:
- impostato la curva pitch su 0 50 50 50 100
- invertito il segno del pitch nello swash mix ( la sonix lavora al contrario della flit)
- centrato il piatto sull'albero. O meglio homaggiustato gli A per abbassarlo sino ad avere un mm di spazio dalla testa quando il passo e' tutto su. Di sotto non c'e problema.
- livellato il piatto sempre lavorando sui tiranti A
- stick al centro verifico la situazione e, senza meraviglia, vedo che tutti i leveragginsono a zero. A partire dal washout sino al passo pale. Dico senza meraviglia perche' la testa era stata settata gia' da bandit :-)
Sin qui tutto giusto?
Vado avanti:
- monto il bloccaflybar di bandit ( fico!)
- stick al centro misuro le pale: entrambe a zero gradi. Perfetto
- stick tutto su: dodici gradi su entrambe le pale. Perfetto
- stick tutto giu: meno dodici su una pala e meno tredici abbondanti su quell'altra!!!
Perche'? Dove e' l'errore?
Ti sei ricordato di azzerare i trim e i subtrim??????
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non รจ collegato   Rispondi citando
