Originalmente inviato da maRRRco |
Originalmente inviato da liftbag Sai maRRRco, si fa sempre più strada in me la convinzione che i servi saltano perché abbiamo esagerato con i grommet.
Da quando ho scoperto che i traballamenti si possono eliminare abbassando il gain ciclico, sono tornato agli oring sulle manine ed ho schiacciato i grommett sul piatto.
Ora se tolgo un pushrod a caso e provo a muovere il braccio libero del piatto, questo oppone una scarsissima resistenza e così deve essere per allungare la vita ai servi.
Col gain ciclico sto a -5 tacche su entrambi i canali e traballamenti sono molto rari e di lieve entità.
Stesso discorso per la coda. Ad esempio, l'o-ring sull'uniball del pitch slider l'ho tolto quasi subito, dopo aver verificato che aumentava troppo la resistenza al movimento di tutto il cinematismo di coda, eppure, anche senza, ho le code piantate e senza traballamenti su tutti e due (merito dei 4 cuscinetti?).
Io li tengo così i miei, e non ho ancora cambiato un servo. |
Cacchio ragazzi, ne vengo proprio ora dall'ennesimo servo bruciato!
E ho ricontattato horizon hobby per chiedergli consigli sull'eventuale scheda madre difettosa.
Nel frattempo avevo letto un post sibillino di Lift e ho levato i gromlets sul piatto mettendo gli o-rings originali... Lift ti leggo nel pensiero!
Però sulle vibrazioni al piatto si sente la differenza...
