Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 14 settembre 12, 21:40   #4980 (permalink)  Top
lastorri
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Setup testa sonix
Gente ho effettuato i seguenti steps:
- impostato la curva pitch su 0 50 50 50 100
- invertito il segno del pitch nello swash mix ( la sonix lavora al contrario della flit)
- centrato il piatto sull'albero. O meglio homaggiustato gli A per abbassarlo sino ad avere un mm di spazio dalla testa quando il passo e' tutto su. Di sotto non c'e problema.
- livellato il piatto sempre lavorando sui tiranti A
- stick al centro verifico la situazione e, senza meraviglia, vedo che tutti i leveragginsono a zero. A partire dal washout sino al passo pale. Dico senza meraviglia perche' la testa era stata settata gia' da bandit :-)
Sin qui tutto giusto?
Vado avanti:
- monto il bloccaflybar di bandit ( fico!)
- stick al centro misuro le pale: entrambe a zero gradi. Perfetto
- stick tutto su: dodici gradi su entrambe le pale. Perfetto
- stick tutto giu: meno dodici su una pala e meno tredici abbondanti su quell'altra!!!
Perche'? Dove e' l'errore?
lastorri non รจ collegato   Rispondi citando
