problema con combo bruschlles....!
salve ragazzi ho un problema un Po misterioso da risolvere!
ho una macnum della ansmann dove ho cambiato il motore stok con un hobbywing da 10T Esc 60a...la macchina spinge da paura!
unico problema che si è verificato sia con il motore stok che con quello fatto montare adesso....
Allora l'auto dopo 5-10 minuti che giro a manetta taglia la potenza per una 30 di secondi,poi dopo torna tutto uguale! poi dopo altre sgrillettate a pieno di nuovo....
questo problema lo faceva anche con il motore stok....allora poi l ho cambiato tutto sia motore che esc con quello hobbywing...ma di nuovo ha lo stesso problema...
Allora mi chiedo io! Non sarà la ricevente stok a dare problemi?...
la programmazione Dell hobbywing e stata fatta bene!....
bho aiutatemi....se no domani la porto dove mi ha montato il combo...
ah la macchina ha un pignone da 19....
Premetto anche lo fa a batterie cariche!...
Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4
