Originalmente inviato da AlexTG Sbacchetta lenta o veloce? Con veloce intendo, come se avessi un gyro standard con sensibilità alta.
Se lenta: nel menu advanced della coda, alza Sens I e Sens P di 10 punti alla volta ciascuno e riprova.
Se veloce: nel menu base della coda, abbassa il gain della coda.
Se non risolvi, dacci qualche dato in più sul comportamento e sui valori che hai settato, sia nella schermata base sia in quella avanzata. |
Ho risolto era soltanto la sensibilità del giro troppo alta.
Comunque Grazie a tutti...
