aspetta un'attimo! mi sono intortato con questi cap strip
......non è che hai un immagine-foto per farmi capire?
Poi mi è venuto un'altro dubbio sul posizionamento dei longheroni:di solito si posizionano sempre sul max spessore del profilo? perchè nel mio caso l'ala ha una leggera freccia,fatto sta che i longheroni,posizionati al max spessore delle centine di radice-estremità,risulato paralleli al BE.....e non ortogonale alla centina di radice tipo ala dello Spirit..è uguale?
Ecco le misure dei profili: corda alla radice 26cm max spessore 31mm
corda estremità 18cm max spessore 22mm
grazie mille per la pazienza!! se riesco a finirlo lo chiamo "Ninja by mr ade"
