Franco vola più in alto di tutti noi
Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Originalmente inviato da eclips Ecco qui.....
ETICHETTATURA DEI PREPARATI PERICOLOSI Etichettatura dei preparati pericolosi Significato dei simboli utilizzati sull'etichetta SignificatoSimboloDescrizione dei rischiEsempi di prodottiPrecauzioni da osservareTossico(T) Molto tossico(T +)
- Sostanze e preparati tossici e nocivi che comportano un rischio per la salute anche in piccole quantità
- Quando la gravità dell'effetto sulla salute si manifesta con piccole quantità, il prodotto è segnalato dal simbolo tossico
- Tali prodotti penetrano nell'organismo per inalazione, ingestione o attraverso la pelle - Metanolo, alcool combustibile, smacchiatori, spray impermeabilizzanti
- Disinfettanti (creolina)
- Vernici spray per autovetture per esempio
- Per evitare qualsiasi contatto con la pelle, utilizzare i mezzi di protezione: guanti,schermo,tuta,ecc
- Lavorare preferibilmente all'esterno o in un locale ben ventilato
- Osservare le norme igieniche: lavarsi le mani,non mangiare o fumare durante il lavoro
- I più pericolosi sono i prodotti sotto forma di aerosol (inalazione)
- Conservare fuori dalla portata dei minori
Nocivo(Xn)- Smacchianti, tricloroetilene
- Solventi per vernice
- Prodotti per la pulitura
- Prodotti per la protezione e il trattamento del legno
- Decapanti per vernici
Facilmente
infiammabile (F)
Estremamente
infiammabile (F+) (F) I prodotti facilmente infiammabili si innescano in presenza di una fiamma , di una fonte di calore (superficie riscaldata) o di scintille
(F+) Prodotto in grado di infiammarsi molto facilmente per azione di una fonte di energia (fiamma,scintilla, ecc.) anche a temperature inferiori a 0°C - Petrolio, benzina
- Alcool combustibile o metanolo
- Essenza di trementina, white spirit
- Acetone, detersivi per spazzole, solventi per vernici
- Verniciatura con aerosol, vernici metalliche
- Antigelo per vetri
- Autocollanti, colle (neoprene)
- Purificatori d'aria
- Conservare i prodotti in un locale ben ventilato
- Mai utilizzarli vicino ad una fonte di calore, ad una superficie calda, in prossimità di scintille odi fiamma non protetta
- Vietato fumare!
- Non indossare indumenti di nylon o tenere sempre a protata di mano un estintore durante il periodo di utilizzazione di prodotti infiammabili
- Conservare i prodotti infiammabili (simbolo F) lontano dai prodotti comburenti(O)
Comburente (O) - per la combustione è necessaria la presenza di una sostanza combustibile, dell'ossigeno di di una fonte d'infiammazione; la combustione è notevolmente accelerata in presenza di un prodotti comburente (sostanza ricca in ossigeno) Corrosivo (C) - Le sostanze corrosive danneggiano gravemente i tessuti viventi e attaccano anche altre sostanze. La reazione può verificarsi in presenza di acqua o di umidità - Sostanze per disintasare condotte, asportare depositi di tartaro
- Soda cautica, decapanti
- Acidi, acido solforico (batterie)
- Detersivi per forni e toilette
- Prodotti per lavatrici (allo stato umido)
- Conservare i prodotti nell'imballaggio originale (recipienti perfettamente chiusi; tappo di sicurezza)
- Conservare i prodotti fuori portata dei minori
- Curarne la disposizione. Non depositarli mai sui davanzali di finestre. ecc (rischio di caduta!)
- Proteggere gli occhi, la pelle, ecc. contro le proiezioni. Fare attenzione quando si travasa o si espande il prodotto
- Utilizzare sempre guanti e occhiali protettivi
- L'igiene è primordiale: dopo l'uso lavarsi perfettamente la faccia e le mani
- Quale intervento d'emergenza, efficace la risciacquatura abbondante per 10 minuti
- I prodotti corrosivi sotto forma di aerosol sono pericolosi!
Irritante (Xi) - Il contatto ripetuto con prodotti irritanti provoca reazioni d'infiammazione della pelle e delle mucose - Varichina
- Ammoniaca
- Mastici poliestere
Esplosivo (E) - L'esplosione è una combustione estremamente rapida, dipendente dalle caratteristiche del prodotto, dalla temperatura (fonte di calore), dal contatto con altri prodotti reazione, dagli urti, da attriti, ecc. - Gli aerosol di qualsiasi tipo (anche vuoti) sono vere e proprie bombe potenziali al di sopra dei 50°C: purificatori d'aria, lacche per capelli, tinte, vernici, antigelo per parabrezza, ecc.
- Evitare il surriscaldamento, gli urti; proteggere contro i raggi solari
- Non conservarlo mai vicino a fonti di calore, lampade, radiatori
- Divieto assoluto di fumare!
Pericoloso per
l'ambiente (<<N) Sostanza:
- molto per gli organismi presenti nelle acque
- tossica per la fauna
- pericolosa per lo strato di ozono - Prodotti attivi presenti nei pesticidi
- Closofluorocarburi
- Eliminare il prodotto o i residui analogamente ai rifiuti pericolosi
- Evitare la contaminazione dell'ambiente grazie ad un immagazzinaggio adeguato
| bella risposta sintetica!
peccato che non serva a niente! dove sta scritto se il metanolo si altera con la luce?
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! |
