Originalmente inviato da f.alberto L'easyglider ha gli alettoni quindi 4 servi così suddivisi 1 per alettone(quindi 2) 1 piano di quota e 1 per il direzionale.
Mentre il regolatore va collegato al motore e alla ricevente senza nessun servo.
Ciao ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
L' unico problema è che avendo 2 servo sugli alettoni e non avendo il 5° canale sulla Tx e Rx deve usarli con un cavo a Y.
Occorre stare attenti, nel montaggio, che i servi si muovano in maniera alternata e non concorde (se i 2 servi si muovono nello stesso senso basta GIRARE sul suo asse di perno uno dei due).
