Mah... Edu io onestamente andre con la "hard way". Ti metti il modello di coda e lo tieni li finche non ci riesci.
Tanto non è così difficile.... ci impazzisci qualche tempo ma poi ti diventa automatico.
Pe rl'hovring rovescio di lato invece una volta che hai imparato di coda e di muso è una minkiata... lo sia il trucchetto vero?
SPIEGO: e questo vale anche per hovering da dritto ma laterale.
Facciamo l'esempio banale hovring di coda (modello dritto) e noi dietro al modello. Iniziamo tutti così giusto?
Perfetto. Ora pe rimparare l'hovering laterale è molto semplice. ruotate il modello di 90 gradi (che ne so muso a sinistra). contemporanemante anche voi ruotate il busto e la testa verso sinistra ma tenendo le gambe ferme. Così facendo inganante il vostro cervello e vi sembrerà di pilotare ancora stando in coda al modello quando di fatto siete di lato.
Una volta che il "cervello fregato" si arrende eheh ritornate sempre piùù nella posizione di partenza.
Pcoa spesa tanta resa come metodo.
Per quello che per me Edu se impara hovering rovescio con coda a se. Poi pe rfare i due laterali ci impiegherà una sera...
