questa notte alle 2 e 20 il bimbo e' uscito dalla sala operatoria con un po' di trapianti:
- telaio, corona, tail pulley, tubo, pale nuovi.
- testa sonix del sor bandit
- gyro 780
- tail servo ds520
ora il bimbo e' in sala rianimazione per il setup parametri vitali.
Secondo voi quando si svegliera' mi riconoscera' o mi dara' del lei ?
(tradotto: sara' simile a prima io tanto diverso in volo ?)
Cretinate a parte, pariamo del 780:
- perche' va specificata la taglia dell'eli ? (sino a 450/ dal 500 in su) che gliene frega ?
- la documentazione in dotazione e' pedestre e anche male stampata.. avete una breve guida per settarlo ?
- e' necessario, col 780, fare lo zero meccanico o basta montarlo con tutte le squadrette a zero gradi ?
- in caso di zero meccanico, lo si fa prima del travel adj o dopo ?
