Originalmente inviato da centorame In teoria sarebbe già possibile usare il motore elettrico con le stesse regolamentazioni per lo scoppio. Un mega
" non mi ricordo che tipo" con elica 9x4 e 4 celle da 4500 mAh arriva ai livelli di un 3,5 cc ma l'accoppiata è alquanto costosa( sopratutto il motore).
L'unica per abbassare i prezzi è usare dei cassa rotante( ad esempio gli hacker che costano poco) ma bisogna adottare eliche con più passo...
Ad esempio un hacker a30/10xl con una 9x9 E e 4 celle da circa 4500 m/ah ( na bella botta di soldi) ci da più di 500W di potenza, 35A di assorbimento, e 7 minuti tondi di autonomia a tutta. Circa 1400 grammi di trazione statica, l'elica frullerebbe a 11000 giri, il che rispetto a una 9x4 che gira a 17000 ci permette di avere le stesse o anche superiori prestazioni. Forse si possono raggiungere le stesse prestazioni con un 10L ma ricordiamoci che dobbiamo stare 7 minuti a palla e un motore al limite della potenza non gode...
Certo che le batterie da 4000 mAh so na bella botta in soldi...
Però non mi ridà il fatto che nonostante la 9x9 mi risultano solo 130km/h  |
Ciao ragassuolo
, ho fatto 1 paio di rapidi calcoli e con quello che dici tu avremmo una bella potenza in accelerazione ( anche grazie a circa 1 HP in uscita) ma una velocità in volo livellato da Panda.....
Addirittura togliendo 1 pollice avremmo più velocità e meno consumo....
ps il motore considerato è il Mega 22/30/2, che per me fa parte di una serie eccezionale di motori.
ora provo col 22/20/3...
Andiamo un poco meglio, la velocità è aumentata, il tiro ai bassi è calato un poco, sempre con la 8 pollici abbiamo i risultati migliori.......
pps come giri siamo a circa 20000 con la 8 pollici e 17000 con la 9 pollici col 22/30/2 siamo a 20000 con la 8 e 18000 con la 9, quello che ci frega è la velocità in volo livellato (non andiamo oltre i 130......)
con una 8x6 avremmo 19000 giri da fermo e una velocità di circa 160/170 all' ora, un attimo, il consumo (22/20/3) a manetta sarebbe ( ai 170) di 50A, con le 4000 e togliendo anche un poco di gas ogni tanto stiamo nel tempo di gara.
Bisogna vedere cosa dicono le Lipo.....
Comunque allo stato attuale delle cose, Gnà famo....
