Originalmente inviato da stewe ciao a tutti!
sono nuovo di questo forum e vi scrivo perche voglio avvicinarmi a questo mondo!! spero di non stressarvi con le mie domande da mega-principiante!
allora ho deciso di prendere l'easy glider della multiplex che mi dicono sia molto facile e robusto!!
ho girato per negozi dalle mie parti ma non lo conoscono e tutti mi hanno proposto dei trainer 40 in balsa e scoppio ma dato che ho i pollici in carpione onde evitare di demolire e demoralizzarmi subito ho lasciato perdere!
ecco la prima domanda:
ho comprato un radiocomando futaba 4 canali con funzione istruttore/allievo con annessa ricevente e 4 servi! ora, l'aereo in questione di quanti canali necessita?
se ho ben capito:
-1 per il timone direzionale,
-1 per il piano di quota,
-1 per gli alettoni (li ha?)
-e 1 per il motore!
-mi potreste spiegare come funziona il sistema regolatore-motore, necessita di servo?
- inoltre se il modello ha gli alettoni in quanto vorrei subito abituarmi ad un aereo completo!
grazie di cuore a tutti coloro che perderanno un pò del loro tempo per fornirmi queste PREZIOSE info!! |
L'easyglider ha gli alettoni quindi 4 servi così suddivisi 1 per alettone(quindi 2) 1 piano di quota e 1 per il direzionale.
Mentre il regolatore va collegato al motore e alla ricevente senza nessun servo.
