Originalmente inviato da Zotar Si, ho pensato ad aprire dei quadretti sulla fusoliera e a tentare di sistemare la faccenda.
Purtroppo la baionetta che ho preso non si accoppia ai foderi in alluminio e così ho preso un'altra barra d'acciaio da 6 mm e relativo fodero in ottone (molto meglio) che però mi costringe a rifare anche le sedi nelle ali (bel problema).
Così riparto da zero per la fuso, tanto non dovrebbe essere troppo lunga, una settimana o due.
Però, dopo lo sconforto iniziale sono abbastanza carico...mica avrà ragione lui no?
Ciao a tutti e grazie
Francesco
edit: no, mai trainato con niente, sarebbe anche la prima esperienza con la fionda. Speriamo bene |
Su diametri così piccoli, sull'alluminio, basterebbe una passata con una punta per il ferro da 6 un po' lunga, la finitura non è un gra che ma come foderi su ali fisse può andare. Io sempre nell'ottica di utilizzare il materiale di facile reperibilità (in zona i negozi di modellismo non tengono più baionette e relativi foderi), utilizzo foderi in alluminio anche da 16 o più, ma in quel caso l'accoppiamento diventa molto più laborioso...
Buon lavoro!
