Originalmente inviato da lastorri Ok, grazie rug. Completo il trapianto allora...
E ora veniamo all'ultra casino:ho messo su i tre servi del piatto. Attacco l'RX, la solita e provo (senza la testa, quindi servi liberi).... E' TUTTO MISCHIATO!!!
- se do alettone destro vedo i servi laterali muoversi regolarmente (il sin su e il destro giu. Elev fermo)
- se do cabra: l'elev va su, ma un pochino anche i due laterali e questo e' sbagliato 8dovrebbero scendere un po')
- se do pitch su: elev va giu (regolare per il piatto blade) MA i laterali vanno su!!
Che gli ha preso ? ho controllato accuratamente parametri swash e reverse con il manuale e sono ok.
La cosa che mi sconcerta e' che non c'e' modo diincrociare swash e reverse per fargli fare le cose giuste: uno dei tre servi fa sempre il contrario.
Ho ribindato... non e' cambiato nulla
Sono sicuro che sto acendo una cazzata madornale da qualche parte ma non vedo dove (sono stanco ho viaggiato tutto il giorno) |
1° caso: hai cambiato un servo
2° caso: hai scambiato servo lat. dx con sx (sono scambiabili, ma cambiano i reverse)
cmq adesso fai come ti dico, che "controlliamo"
dimmi quale servo hai collegato al canale AUX (ch6 = Pitch)
