Discussione: Batteria lipo
Vecchio 13 settembre 12, 23:47   #262 (permalink)  Top
thunderstorm
Data registr.: 23-01-2012
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
le lipo si sciupano per due motivi principali:
-scaricarle oltre un certo limite (diciamo 3.60V per cella, sebbene io stia attorno ai 3.70V / 3.75V)
-tenerle cariche per settimane, ovvero più a lungo restano inutilizzate, peggio gli fa
scaricarle oltre modo è cmq la cosa peggiore, per cui semplicemente devi imparare a monitorizzare i tempi e le modalità di volo per non scendere sotto i livelli che ti ho detto
ovviamente non puoi sapere se il sabato e la domenica andrai sicuramente a volare... le previsioni meteo non arrivano a tanti giorni
però il giovedi o il venerdi più o meno sai se vai oppure no, quindi semplicemente tieni le lipo sui 3.70 / 3.80 volt per cella, e caricale quando pensi di andare a volare, basta due-tre giorni prima
se poi per qualunque motivo "salti" la sessione o non riesci ad utilizzare tutte le lipo, non ti far cruccio ma usale durante la settimana oppure anche il w-e successivo
NOTA
se impari a monitorizzare i tempi di volo (usando il timer della radio o altro timer), ti ritrovi le batterie con la tensione giusta per essere stoccate fino alla ricarica successiva, senza alcun bisogno di scaricarle (operazione piuttosto lunga nei cbt standard, e concettualmente assurda = doppio consumo di energia elettrica per non-volo)
rugrug potresti spiegare in modo più semplice tutti questi concetti?
Sai com'è...sono un novellino
P.S: cos'è lo storage? E com'è che fate sapere a che voltaggio sono le vostre lipo?
Play it safe!
thunderstorm non è collegato   Rispondi citando
