Originalmente inviato da clayrega @din_s: non riesco a acapire com'è l'altro sistema di cui mi chiedi. |
incollare una basetta di compensato con epoxy sul castello motore. Tale basetta in pratica risulterebbe orizzontale al suolo, e appoggiata e incollata sulle due sporgenze che già ci sono.
Su tale basetta avvito la parte inferiore (orizzonatale appunto) della "L" della croce di metallo che termina a L come quella che ti ho fatto vedere nella foto.
Il motore lo avvito sulla croce.
Quindi, in parole povere, evito di fare una ordinata parafiamma in compensato verticale su cui avvitare il motore.
L'ordinata parafiamma è fatta dalla croce+L di metallo.
La corce poi poggia su una base di compensato orizzontale incollata con epoxy alla parte di castello motore che già è presente!
