12 ottobre 06, 11:06
#16 (permalink)
Top |
Data registr.: 21-02-2005 Residenza: TURIN 45N 7E
| seconda parte
ok arrivati a questo punto ti manca solo di sapere quanto vale la R del filo (solo del pezzo dove hai misurato con il tester).
Misurarla con il tester sarebbe un grave errore allora si opta per un amisura cosi' detta indiretta...cioe' si misurano altri parametri e si ricava la resistenza.
Per fare questo Dovrai:
- misurare la tensione sul filo che collega il morsetto + alla lampada con la lampadina accesa.
- Misurare la corrente con il tester inserendolo cosi';stacchi il filo che va al morsetto + della batteria colleghi il puntale rosso al polo positivo della batteria e il puntale nero al filo precedentemente staccato. A questo punto misuri la corrente che scorre sul filo.
Ora ha a disposizione:
Vfilo e Ifilo e ti puoi calcolare la resistenza del filo supponendo che l'inserzione del tester non influisca sulla misura (questo e' il solo errore che si avra' nella misura)
Rfilo = Vfilo / Ifilo
Usando una lampada da 21W avrai a 12V circa 1.8A
la caduta ipoterica su 20cm di filo da 1.5mmq puo' essere intorno a qualche millivolt
Quindi:
Esempio : Rfilo = Vfilo / Ifilo = 0.005[V] / 1,8 [A]= 2,7777 mOhm quindi circa 2.8millesimi di Ohm
Ora per misurare correnti piu' forti non ri resta che inserire sempre il tester ai capi del filo come hai fatto sopra e usare il valore della resitenza filo per calcolarti le correnti
Se avrai ad esempio 35mV sul filo vorra dire che stai assorbendo una corrente di :
Ibat = Vfilo / Rfilo = 0,035 / 0,0028 = 12,5A
Questa e' la corrente che stai prelevando dalla batteria.
Naturalemente si parla di corrente continua e va sempre misurata sul filo che va dalla batteria al tuo utilizzatore es. Regolatore ecc....
Spero che ora sia tutto piu' chiaro e che tu riesca a fare qualche misura con il metodo dello shunt su filo
Spero sia utile
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
