Originalmente inviato da crypto stai facendo un ottimo lavoro, complimenti!! la foto e' sfuocata
grazie anche di tutte le dritte |
Grazie... purtroppo al momento ho solo un vecchia hp da 3MPx a focale fissa che non riesce a fare macro decenti... purtroppo i pezzi sono molto piccoli e le foto fanno schifo!
Per i tuoi dubbi...
non ho ben capito che tipo di ala vuoi realizzare; è un'ala a tavoletta come l'orignale? cioè il profilo lo dai solo incurvando quella che sarebbe stata la copertura dell'estradosso di un'ala tradizionale? nel caso le cose forse sono un pò più complicate per ottenere il diedro voluto...
invece se stai pensando ad un ala chiusa con profilo, quindi non ad una tavoletta, allora le cose sone diverse; a seconda del tipo di struttura le cose cambiano... io per la mia precedente realizzazione avevo fatto un'ala mista depron/balsa: poche centine in balsa per dare il giusto profilo con un longheroncino sempre in balsa e ricoperta, sia estradosso che intradosso, da depron da 3 mm; il LE lo feci con tre strisce di balsa sagomate e per il TE semplicemente affilai la copertura dell'estradosso come hai detto tu; il risultato fu un'ala robustissima ma un pò pesantuccia... probabilmente per queste dimensioni la cosa migliore è un'ala stile "akila" (cerca con google se non la conosci): non ci sono centine ma solo un longheroncino di depron... allora per ottenere il diedro potresti mettere due centine alla radice delle semiali (ma incollare alle semiali... come sto facendo io insomma), inclinarle dell'angolo voluto ed incollare di testa le semiali al blocchetto (che probabilmente dovresti rifare se prevedevi un'ala a tavoletta come l'originale). Ovviamente dovresti prevedere una specie di baionetta per trasferire gli sforzi alla radice delle semiali altrimenti le ali ti si chiudono in volo...
