Per tutto quelli che vogliono fare esperimenti ecco cosa fare il procedimento da leggere e' un po lungo da leggere ma semplice da eseguire e vi servira' per capire come funziona e' la spiegazione che ho dato in PVT a veleno30 ma mi pare che sia il caso che debba essere resa pubblica
visto che ha sortito effetto
Si e' proprio come dici tu utilizzo il filo da Shunt.
...in pratica tutti i cavi anche se di rame offrono una resistenza ....e' propro utilizzando la resistenza offerta dal cavo che puoi misurare la corrente.
Se vuoi sperimentare fai cosi':
- 2 spezzoni da 20cm di cavo unipolare di rame da 1.5mm quadri
- una lampada da auto da 21W frecce o una da 55 anabaglianti
- una batteria da 12 V anche da macchina o quelle a piombo da allarmi che si portano al campo
- un tester con portata volt cc da 200mv Fondo Scala
collega i fili alla lampadina e poi alla batteria realizzi semplicemnte un circuito che accende la lampadina con la batteria ..lascia accesa e prova a collegare il puntale rosso del tester al polo + della batteria e il puntale - sempre sullo stesso filo del polo + della batteria ma dal lato della lampadina....
Vedrai che leggi sul tester un po' di [mv] quella tensione puo' essere riconvertita in corrente con la semplice legge di Ohm
I= V / R
Dove R e' la resistenza del tuo filo di rame che va dalla batteria alla lampadina...
Il problema sta nel misurare la resistenza del filo
...fine prima parte
