Vecchio 13 settembre 12, 08:23   #11 (permalink)  Top
psycomantis
L'avatar di psycomantis
Data registr.: 18-07-2009
Residenza: Lazio
Originalmente inviato da Alecs Visualizza messaggio
Allora per importare il modello devi chiaramente aver salvato il file sulla SD ed aver inserito la SD nella radio spenta, dopodiché dovrai:
  1. Selezionare una memoria vuota della radio in cui salvare le impostazioni importate, per evitare di sovrascrivere, perdendoli, i dati di qualche altro tuo modello già configurato
  2. Accendere la radio tenendo premuta la rotellina per accedere al menu "Setup del Sistema"
  3. Scorrere tutto il menu e selezionare l'ultima voce "Trasf. su Scheda SD"
  4. In "Opzioni: Selezione Opzioni" scegliere "Importa Modello"
  5. Ti si aprirà la schermata "Selezione file" dal quale selezionare il file con le impostazioni del modello che devi importare
  6. Dopo aver verificato ancora un volta il nome del file e la memoria in cui lo vuoi salvare, selezione "Importa"
Fatto questo ti troverai la radio pronta per il binding con la ricevente.
Riverificati bene tutte le impostazioni, versi dei servi, ecc e ricordati di fare il "Test di Portata Segnale" prima di far sollevare il modello.
Spero di essere stato chiaro.
Fammi sapere quando hai fatto.
Funzionato tutto
Accelleraaa!!!!
psycomantis non è collegato   Rispondi citando
