Discussione: HPI Baja 5b SS 1/5
Vecchio 13 settembre 12, 02:39   #1 (permalink)  Top
bajafly
L'avatar di bajafly
Data registr.: 27-01-2012
HPI Baja 5b SS 1/5
Ciao ragazzi, vi presento il mio automodello in scala 1/5 della HPI BAJA 5B SS acquistato originale in kit, ma come si può vedere di originale c'è rimasto ben poco!
Lista degli accessori che ho montato sul Baja.
UP GRADE INTEGY parti in Ergal color RED/SIVER e Up Carbonio
• Braccetti anteriori inferiori (type II )
• Braccetti anteriori Superiori (type II )
• Braccetti posteriori inferiori(type II )
• Braccetti posteriori superiori(type II )
• Supporto centrale anteriore (type II )
• Supporto piastra ammortizzatori anteriori (type II )
• Supporto ammortizzatori anteriori
• Set Fuselli anteriori ( type III)
• Kit salva servo (type II )
• Kit freni anteriori idraulici con dischi in acciaio
• Piastra anteriore in Carbonio
• Piastrine parte centrale telaio in Carbonio
• Set Tappi ammortizzatori con serbatoio
• Musetto e supporto principale anteriore in ergal
• Tettuccio grande con prese d’aria
• Tettuccio piccolo (proteggi candela)
• Kit supporto piastra ammortizzatori posteriori silver.
• Scatola trasmissione (type II )
• Piastra superiore posteriore HD con cuscinetti a sfera per camme freno
• Manopola avviamento motore
• Tiranti sterzo in Titanio
• Alettone in carbonio regolabile
• Filtro Miscela (mini)
• Kit Copri cerchi in alluminio
• Dadi ruota chiusi in Alluminio
UP GRADE original HPI Racing parti in Ergal
• Kit supporto campana frizione con cuscinetti maggiorati
• Supporto albero di trasmissione e freno post con cuscinetto maggiorato
• Kit irrigidimento supporti piastra ammortizzatori posteriori
• Supporto freno posteriore auto dissipante
• Kit ingranaggi di trasmissione principale ad alta resistenza di Acciaio al Carbonio
• Pignone campana HD ad alta resistenza
• Dissipatore di calore per pignone frizione
• Kit molle ammortizzatori BLU dure anteriori
• Kit molle ammortizzatori BLU dure posteriori
• Kit gomme asfalto anteriori TARMAC BUSTER
• Kit gomme asfalto posteriori TARMAC BUSTER
Up GRADE VERTIGO parti in Ergal
• Kit distanziali ruote posteriori
Up GRADE D’s BRAKE
Kit ferodi speciali per freno posteriore
Up GRADE FAST LANE MACHINE
• Supporto ammortizzatori posteriori Regolabile
• Semiassi rinforzati diametro 9 mm con perni intercambiabili.
Up GRADE Jofer USA
•Tazza porta molla per ammortizzatori in alluminio 6061-T6
Up GRADE BLUR Ultra racing
• Supporto servo sterzo in ergal (RHINO Digi 4)
• Squadretta servo stezo in ergal
Up GRADE HSP Mr.Hyde´s
Kit Guarnizioni di tenuta stagna per steli ammortizzatori
Up GRADE RC4WD
• Corona centrale Acciaio 57T
Up GRADE GH RACING parti in Ergal
• Kit supporto principale posteriore
Up GRADE KING COBRA RACING
• Campana frizione fresata in acciaio autoventilata
Up GRADE W.S.E
• Kit distanziali ruote anteriori
Up GRADE DDM racing
• Scarico Dominator V2 con silenziatore
• Filtro aria a cono con Pre Filtro
• PreFiltro avviamento motore
Up GRADE TGN
• Tappo serbatoio in ergal
• “Ingranaggio” avviamento strappo in metallo.
• Kit adesivi sponsor
Up GRADE HOSTILE Racing
• Barilotti posteriori in ergal (in Monoblocco).
• Cuffie parapolvere semiassi
Up GRADE THRESHOLD
• Kit regolazione precarico molle ammortizzatori.
Up GRADE CRAFT WERKS RC by: TGN
• Supporto corona trasmissione in alluminio alleggerito
• Spiro Pro 8mm Pipetta candela MSD in silicone Hign Performance
Up GRADE YAMADUDE by: DDM racing
• Kit tiranteria di precisione gas/freno
Up GRADE GBE
• Supporto rinforzato posteriore per motore
Up GRADE Rhino Racing
• Leva aria carburatore in ergal
Up GRADE Fullforce –RC
• Kit finestrini in policarbonato da 4 mm.
• Kit preparazione serbatoio
Up GRADE M.C.F. Model Concept France
• Piastra laterale supporto corona/freno ergal 4 mm
Up GRADE teamPhatDadrc
• Piastra rinforzo posteriore per motore
Up GRADE by:CHACAL RC
• Set Anelli acciaio per rinforzo bicchierini trasmissione
Killer rc made in Usa
• Cordino avviamento in acciaio
• Kill Bee centrallina fail safe spegnimento automatico del motore
PARTE ELETTRONICA
• Servo Gas/Freno Hitec HS-7955TG Digital 24.0Kg.cm – 0.15 sec 60° 6Volt. Con squadretta in ergal.
• Servo Sterzo MULTIPLEX RHINO digi 4 25.0Kg.cm – 0.10 sec 40° 6 Volt. Con squadretta in ergal.
• Kill Bee (Killer rc made in USA) centrallina fail safe spegnimento automatico del motore
• Inline Fuse Holder (protezione batteria rx)
• Batteria ricevente DDM NiMh 5000mAh 6 Volt
ko Propo Interruttore elettronico per impianto radio
• Radio 2.4 GHz Futaba 4PKS Super
• Ricevente 4 CH Futaba R614FF 2.4 GHz FASST
MOTOR: Pistone/cilindro Originale 26cc CY. sul motore ho solo messo Up come elencato sopra.
Più ci sono alcune piccole modifiche.
Ultima modifica di bajafly : 21 febbraio 14 alle ore 08:50
bajafly non è collegato   Rispondi citando
