ecco a voi EASY RIG
i dati
rig full carbon:
albero 3mm sp 0.5mm
boma torsione 6mm sp 0.5mm
pivot 3mm sp 0,5mm
boma 4mm sp 0,5mm
"pennaccino" o come c. si chiama 3mm sp 0,5
vela:pellicola poliestere trasparente per plotter
garrocci: sono ottenuti da tubino in plastica attaccato alla vela con stricetta di nastro per riparare gli spinaker
rinforzi: pellicole adesive d-c-fix
stecca alta: carbonio 0.3mm
(non trovavo un fogliettino di plastica rigida da incollare col biadesivo atta allo scopo)
cime e paterazzo: filo dacron da pesca 50libbre
regolazioni: tubetto in silicone da miscela
palline colorate: (robba da pesca)
punto di scotta da fissare sulla barca a prua:
passante per canna da pesca diametro min indispensabile per far passare il gancetto che collega il rig al servo
peso del rig pronto al combattimento 25g per 13.2dmq di superficie
che secondo me è un po alto ed è colpa della pellicola poliestere
che pesa di più della carta da fiori
il rig del mio razor stessa superficie in carta da fiori e raggio di bicicletta 18g
