Originalmente inviato da cip060 Si grazie lo avevo notato ma la mia domanda e'
geomag se recupero i magneti e' valido lo sentito e letto da qualche parte che usavano i magneti per evitare che le ali si aprissero |
Io uso i magneti dei geomag nelle ali e non hanno mai ceduto anzi, in caso di botte maggiori le ali escono dalla propria sede senza spaccarsi
due settimane fa l'ho parcheggiato su un albero le ali sono uscite ed ho rotto solo la baionetta e sono comunque dell'idea che se le avessi incollate avrei rotto tutto
poi con le ali il trasporto è molto più semplice
l'unica accortezza è di mettere i magneti anche sui punti di battuta delle ali sulla fusoliera in modo che la tenuta sia ancora più forte io ne uso 16
12 sulle ali e 4 sulla fusoliera
