Originalmente inviato da Il Nero Bravo ottima idea! grazie!!
Per perno che intendi? il perno per incastrare il blocchetto sulla fusoliera? si
Se hai fatto il blocchetto centrale vuol dire che farai due semiali allora potresi semplicemnte fare due centine di radice inclinate secondo il diedro scelto e poi incollare al blocchetto... praticamente due centine piu' alte incollate ai fianchi del blocchetto in polistirolo?
non e' difficile, le costruisco dalla dima che ho fatto per tagliare il blocchetto con l'archetto.
in questo caso rimane uno spicchio di aria e non ho una superfice di appoggio che mi tiene le semiali.
cosa posso usare li' nel mezzo?
Non saprei, non ho esperienza di ali in depron "secche" tu avresti fatto le centine in depron da 6mm ricoprendole con depron da 3 mm non e' vero?
Io sulla mia precedente costruzione avevo fatto esattamente così l'affilatura se non sbaglio va fatta solo di sopra? ovvero il lato inferiore dell'ala rimane diritto fino al bordo d'uscita.
Non mi è chiaro cosa vuoi fare... mi spiego meglio, sulle ali originali vanno montate delle borchie in plastica (1 ogni ala) per avvitarci poi una autofilettante da sotto per tenere le aste di rinforzo (tiranti, traversi, come si chiamano?).
chiaramente non ho tali borchie e l'autofilettante sul depron non tiene. pensavo quindi di incollare tipo panino, wafer sandwich due cerchietti di compensato, uno sotto e uno sopra l'ala per avere un appoggio solido per l'autofilettante.
Per tornare invece al mio problema devo ringraziarvi tutti (estense, adso, damgiu e tutti quelli che non ho nominato); ho messo il nastro di carta da un lato, ho fatto una piccola incisione/schiacciamento con un MANNAIA, e poi ho rifinito con il cutter affilato: risultato anima del longherone con fibre verticali senza nessuno strappo anche con la delicatissima balsa da 1 mm. Vi posto una foto anche se non si vede bene (la mia macchina non ha macro...). GRAZIE! Domani sera ad incollaggio finito posto le foto della prima semiala.
Ciao |
stai facendo un ottimo lavoro, complimenti!! la foto e' sfuocata
grazie anche di tutte le dritte
