Mi sembra di capire che quello proposto e scaricabile sia un setup personale e non uno rilasciato direttamente da horizon hobby.
Se tu hai la stessa rx e i servi collegati nello stesso modo: "AeroHeadTW Radian Setup
Rx is AR600
Right aileron is plugged into Ail on rx
Left aileron is plugged into Aux 1 on rx
Flaps on Y-Cable plugged into Gear on rx (setup this way on a 6 channel rx, I think you can't get full trailing edge with flaps following ailerons--but my mix for the ar600 does have reflex, camber, 2 x flaps and crow/spoiler.)"
potresti anche scaricare ed installare quel file, altrimenti ti conviene seguire le indicazioni che trovi nel link che ti ho postato sopra.
__________________ Passato: Calmato 40, Raptor 30 V2, T7CHP
Presente: UM T-28, B450 3D, T7CHP, DX7S modo 1 In costruzione: GP T-Craft 20 |
