Intendo usare profili2 e una fresa cnc
Disegnando una centina si aggiunge il bordo di entrata e quello di uscita e questi ultimi avranno a loro volta un certo spessore. Il tutto all'interno della misura della corda del progetto.
Il profilo da tagliare sara' senza ovviamente lo spessore del bordo di entrata/uscita.
Di solito si ricava uno scasso sui longheroni per rendere piu solida la giunzione.
Il mio dubbio risiedeva nel fatto che non so come il suddetto software gestisce quest piccola eccedenza.
Da prova fatta sembra che la centina tagliata, pronta per essere montata sui bordi di entrata/uscita sia di 2mm piu lunga. 1 mm sul be e uno sul bu quindi.
Esiste un sistema per aumentare questa misura?
Per esempio se volessi fare li scasso da due mm come lo calcolo?
