Originalmente inviato da Dredd Ok
Allora il discorso di correggere l'eli quando la coda o il muso è in una determinata posizione è sbagliato fino ad un certo punto.
Le correzioni vanno fatte di continuo per avere pieno controllo della manovra , ovviamente è una manovra di livello alto perche per eseguirla bisogna aver acquisito almeno le 4 condizioni di volo e i 4 coni meglio ancora.
Una volta acquisito tutto questo verra semplice seguire l'eli perche mentre piroetta si troverà per 4 volte in punti di manovre che gia conosciamo e quindi possiamo correggere l'ely di frequente e avere un controllo preciso.
Da qui deduci che chi conosce solo uno o due modI di volo tenderà a correggere solo una volta per ogni piroetta e quindi non avrà mai pieno controllo!
Bisogna solo fare un po' di pratica a mixare i modi di volo durante la piroetta.
Sono stato piu chiaro?! |
Quoto!
Chi riesce a virare in retro provi a fare una virata in avanti e poi con un giro di 180 gradi si giri e prosegua in retro...poi di nuovo 180 gradi e in avanti.
Chi riesce a fare un cono con muso in basso indugi in questa posizione per qualche secondo...
Chi riesce a farlo con muso in alto indugi in questa posizione per qualche secondo...(l'eli è sempre in virata).
A questo punto, se tutto è andato come dovrebbe, avrete fatto una virata piroettata "scomposta" che è la base per piroettare nella virata...
Più piroettate lentamente più dovrà esser raffinato il controllo del ciclico che mestolerà in modo adeguato...
Ovviamente bisogna sapersi muovere in avanti, retro, cono1 e cono2 se no non ha senso esercitarsi sul piroettato...
