Originalmente inviato da STENO No dai ragazzi non iniziamo ocn le risposte approssimative please....
"quando avrai fatto capirai" etc.
Il bello di questo post è che in teoria qualcuno si prenda la briga di spiegare con calma come si fanno le cose s eno non ne usciamo...
Un po' come ha fatto 7.61 per l'hurricane.
Allora da quanto ho capito pe ril piroettato:
1) NON apsettare che l'eli sia in una determinata posizione che ci torna comoda e dare comando solo quando l'eli è così.
-> questo credo che sia il modo con cui ogni principiante cerca di iniziare e da quanto capisco NON è il modo giusto.
Quindi il modo giusto è quello di dare comando in continuazione. ovviamente per fare questo bisogna essere a proprio agio a fare volo avanti e in retro sia inpositivo che in negativo.
Perfetto.
Capito questo quindi mi sembra di cpaire che come tutte le cose venga un po' automatico pe rfare hovering piroettato a correggere in contnuazione dano comando a seconda di come è messo l'eli in uqel momento. Perfetto.
Per cui imamgino che se io voglia fare un volo in linea retta piroettando lo stick (parlo di mode2 o mode3) alla fine lo "rimestoli" necessariamente un po' come si fa nei piroflips giusto? |
Ok
Allora il discorso di correggere l'eli quando la coda o il muso è in una determinata posizione è sbagliato fino ad un certo punto.
Le correzioni vanno fatte di continuo per avere pieno controllo della manovra , ovviamente è una manovra di livello alto perche per eseguirla bisogna aver acquisito almeno le 4 condizioni di volo e i 4 coni meglio ancora.
Una volta acquisito tutto questo verra semplice seguire l'eli perche mentre piroetta si troverà per 4 volte in punti di manovre che gia conosciamo e quindi possiamo correggere l'ely di frequente e avere un controllo preciso.
Da qui deduci che chi conosce solo uno o due modI di volo tenderà a correggere solo una volta per ogni piroetta e quindi non avrà mai pieno controllo!
Bisogna solo fare un po' di pratica a mixare i modi di volo durante la piroetta.
Sono stato piu chiaro?!
