No dai ragazzi non iniziamo ocn le risposte approssimative please....
"quando avrai fatto capirai" etc.
Il bello di questo post è che in teoria qualcuno si prenda la briga di spiegare con calma come si fanno le cose s eno non ne usciamo...
Un po' come ha fatto 7.61 per l'hurricane.
Allora da quanto ho capito pe ril piroettato:
1) NON apsettare che l'eli sia in una determinata posizione che ci torna comoda e dare comando solo quando l'eli è così.
-> questo credo che sia il modo con cui ogni principiante cerca di iniziare e da quanto capisco NON è il modo giusto.
Quindi il modo giusto è quello di dare comando in continuazione. ovviamente per fare questo bisogna essere a proprio agio a fare volo avanti e in retro sia inpositivo che in negativo.
Perfetto.
Capito questo quindi mi sembra di cpaire che come tutte le cose venga un po' automatico pe rfare hovering piroettato a correggere in contnuazione dano comando a seconda di come è messo l'eli in uqel momento. Perfetto.
Per cui imamgino che se io voglia fare un volo in linea retta piroettando lo stick (parlo di mode2 o mode3) alla fine lo "rimestoli" necessariamente un po' come si fa nei piroflips giusto?
