Originalmente inviato da crypto stasera ho cominciato l'assemblaggio dello skifout, ho notato che la fusoliera e' sproporzionata rispetto alla superfice alare, per cui volevo provare a fare un'ala diversa, piu' lunga e con una corda alare maggiorata, preferibilmente rettangolare, piu' grande insomma!
per fare un modello lentissimo. |
Bravo ottima idea!
Originalmente inviato da crypto ho gia' ricostruito il blocchetto centrale in polistirolo, come perno ho usato tubetti di alluminio diametro 4mm e un pezzetto di compensato da 1,5mm come rinforzo.
userei depron da 6mm per l'ala |
Per perno che intendi? il perno per incastrare il blocchetto sulla fusoliera?
Originalmente inviato da crypto a questo punto sorgono un paio di domande:
1) il depron so come piegarlo, ma poi il diedro come lo realizzo? ovvero, il blocchetto e' identico all'originale e cioe' dritto senza diedro, cosa uso e come, per fare un diedro simile all'originale? |
Se hai fatto il blocchetto centrale vuol dire che farai due semiali allora potresi semplicemnte fare due centine di radice inclinate secondo il diedro scelto e poi incollare al blocchetto...
Originalmente inviato da crypto 2) come bordo di entrata pensavo a un tondino in carbonio di 3mm incollato con poca epoxy. in questo modo forse non mi serve il rinforzo sull'ala, che dite? |
Non saprei, non ho esperienza di ali in depron "secche"
Originalmente inviato da crypto 3) come bordo d'uscita, affilo il depron con carta vetro? oppure, boh! |
Io sulla mia precedente costruzione avevo fatto esattamente così
Originalmente inviato da crypto 4) come tiranti userei gli originali, aumentando le superfici di appoggio sulle ali, creando una specie di wafer con compensato da 1mm in prossimita' del punto di fissaggio, da verificare con l'ala quasi terminata. |
Non mi è chiaro cosa vuoi fare...
Per tornare invece al mio problema devo ringraziarvi tutti (estense, adso, damgiu e tutti quelli che non ho nominato); ho messo il nastro di carta da un lato, ho fatto una piccola incisione/schiacciamento con un MANNAIA, e poi ho rifinito con il cutter affilato: risultato anima del longherone con fibre verticali senza nessuno strappo anche con la delicatissima balsa da 1 mm. Vi posto una foto anche se non si vede bene (la mia macchina non ha macro...). GRAZIE! Domani sera ad incollaggio finito posto le foto della prima semiala.
