Piccolo circuito dentro alle Li-Po... a cosa serve?
Ho tolto l'involucro protettivo del pacco Li-Po da 7,4V 1250 mA per collegarci uno spinotto a tre poli da poter utilizzare per il bilanciamento ed ho visto che fra i cavi in uscita e le linguette delle batterie ci sono inseriti due piccoli circuiti stampati.
Ho misurato in fase di carica con 200mA fra entrata ed uscita di questi circuiti e la caduta di tensione è molto limitata, circa 0,07v però quando le pile erogano il massimo della corrente, questi circuiti quanta tensione mi abbassano?
Inoltre vorrei sapere qual'è la loro funzione; servono come protezione contro i cortocircuiti? o contro la carica o scarica eccessiva?
Se li tolgo ed attacco direttamente i cavi sulle linguette di uscita delle pile, cosa rischio? E cosa guadagno?
Saluti
