Vecchio 12 settembre 12, 11:33   #107 (permalink)  Top
Badlucifer
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da Obe88 Visualizza messaggio
Scusate se mi intrometto, negli ammo da off 1:10 il sistema con la vitina sul tappo superiore è presente su tantissimi modelli già di scatola, semplicemente si chiude l'ammo senza la vite, si spinge lo stelo completamente dentro per far uscire l'olio dal buco sul tappo e poi lo si chiude con la vite, in questo modo si ha un po' di rebound a stelo completamente rientrato e un po' di ritorno a stelo completamente esteso, pero' non si lascia aria dentro...
Io mi trovo bene, sono veloci da fare e durano molto
Il tuo ragionamento non fa una piega, ma quello che non mi torna è il concetto del mix aria-olio che viene descritto per questi ammo.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
