Scusate se mi intrometto, negli ammo da off 1:10 il sistema con la vitina sul tappo superiore è presente su tantissimi modelli già di scatola, semplicemente si chiude l'ammo senza la vite, si spinge lo stelo completamente dentro per far uscire l'olio dal buco sul tappo e poi lo si chiude con la vite, in questo modo si ha un po' di rebound a stelo completamente rientrato e un po' di ritorno a stelo completamente esteso, pero' non si lascia aria dentro...
Io mi trovo bene, sono veloci da fare e durano molto
