BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Basetta HK per carica LiPo in parallelo
Vecchio 12 settembre 12, 10:36   #6 (permalink)  Top
bandit
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Quel carichino l'ho preso pure io. Prima di usarlo ho verificato i contatti dei connettori di bilanciamento. Alcuni erano saldati male. Avrò rifatto 6-7 saldature. Quelle piste io le avrei lasciate così senza rinforzarle. In caso qualcosa vada storto, come quando ho sbagliato a connettere le batterie, fanno da fusibile e si rompono salvandoti dallo scoppio delle batterie.
I kazzilli per la carica in parallelo kazzuti hanno i fusibili su ogni batteria.
Revolectrix Multi-port Safe Parallel Adapter for XH Compatible Batteries « Midland Helicopters
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
