Originalmente inviato da SandroFly ...è anche questo il bello di Open9x...
Comunque simulando la soluzione che ti ho proposto, ho notato che se hai lo stick del canale interessato al lato opposto dove vuoi portare al massimo il comando con l'interruttore TRN, non va al max.
Non so se mi sono spiegato bene, comunque risolvi il tutto mettendo a 100 anche il valore dello spostamento sulla miscelazione prima citata...
Simula prima magari...
...non mi chiamo Romolo io |
Tanto quel quadri flippa solo se prima è stabile altrimenti vira da una parte e flippa da solo dall'altra quando correggi quindi penso basti...domani provo
