Originalmente inviato da kaboc6 Se le carichi singolarmente qual è il voltaggio finale delle celle?
Misura nello stesso modo che hai usato prima.
Se hai usato il tester usa quello, se hai fatto la lettura dal CB stessa cosa, usa di nuovo il CB e riporta. |
Normalmente, le LiPo caricandole singolarmente e leggendo le celle utilizzando il cb (equilibrium profi 2.0), risultano tutte a 12,60V precisi con qualche centesimo di differenza sulle celle ma si parla di differenze tipo una cella a 4,19 e le altre a 4,20.
Ora stanno compiendo un ciclo di storage per scaricarle omogeneamente e le singole celle lette dal cb (che sono cmq la media credo visto che sono in parallelo) variano in discesa anche qui di massimo 2 centesimi ma si regolarizzano senpre man mano che si scaricano.
