stasera ho cominciato l'assemblaggio dello skifout, ho notato che la fusoliera e' sproporzionata rispetto alla superfice alare, per cui volevo provare a fare un'ala diversa, piu' lunga e con una corda alare maggiorata, preferibilmente rettangolare, piu' grande insomma!
per fare un modello lentissimo.
ho gia' ricostruito il blocchetto centrale in polistirolo, come perno ho usato tubetti di alluminio diametro 4mm e un pezzetto di compensato da 1,5mm come rinforzo.
userei depron da 6mm per l'ala
a questo punto sorgono un paio di domande:
1) il depron so come piegarlo, ma poi il diedro come lo realizzo? ovvero, il blocchetto e' identico all'originale e cioe' dritto senza diedro, cosa uso e come, per fare un diedro simile all'originale?
2) come bordo di entrata pensavo a un tondino in carbonio di 3mm incollato con poca epoxy. in questo modo forse non mi serve il rinforzo sull'ala, che dite?
3) come bordo d'uscita, affilo il depron con carta vetro? oppure, boh!
4) come tiranti userei gli originali, aumentando le superfici di appoggio sulle ali, creando una specie di wafer con compensato da 1mm in prossimita' del punto di fissaggio, da verificare con l'ala quasi terminata.
mi sono dimenticato qualcosa?
