11 settembre 12, 23:15
#337 (permalink)
Top |
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da mark.me Bene, ore 22.15 biberon bimba, ore 22.30 smontato differenziali anteriore e posteriore!!
Domani spero di completare l'operazione di riempimento dei diff con olio siliconico. Confermo che, come il centrale, anche gli altri diff all'interno hanno solo poco grasso e niente olio siliconico.
Domanda: i differenziali sono ricoperti esternamente da un bel strato di grasso, diciamo che la corona è quasi "a bagno" nel grasso. Naturalmente, per fare le operazioni di riempimento olio, ho dovuto togliere e pulire il grasso esterno.
Ora, che grasso devo mettere per ripristinare il tutto? Posso usare lo stesso grasso siliconico (75000, bello denso) che ho messo dentro al differenziale centrale o devo usare un grasso diverso? | Intendi il grasso da mettere sull'accoppiamento corona pignone?
